Instale la antorcha en el receptáculo de la antorcha
Asegúrese de que la antorcha esté correctamente instalada en el receptáculo de la antorcha.
Figura 1. Conexiones del receptáculo de la antorcha
Esta imagen muestra el receptáculo de la antorcha con indicaciones para las conexiones.
1 Arco piloto
2 Retorno refrigerante
3 Óhmico
4 Gas de protección
5 Alimentación refrigerante
6 Gas plasma
  1. Aplique una capa fina de lubricante de silicona a las cuatro juntas tóricas que se encuentran dentro del cuerpo de la antorcha.
    No aplique silicona a los conectores eléctricos de latón.
    Asegúrese de que las juntas tóricas estén brillantes. Sin embargo, demasiado lubricante puede impedir el flujo de gas. Elimine el lubricante no deseado si encuentra alguno.
    Esta imagen muestra los puntos de lubricación de silicona.
  2. Instale la antorcha en el receptáculo de la antorcha:
    1. Gire el cuerpo de la antorcha hacia arriba con una ligera fuerza hasta que sienta que encaja en su posición en el receptáculo.
    2. Use las manos para apretar la tuerca del acoplador de la antorcha hasta que esta no pueda girar.
      No use herramientas.
  3. Asegúrese de que el cuerpo de la antorcha esté completamente instalado en el receptáculo de la antorcha.
Asegúrese de que no haya espacio entre el cuerpo de la antorcha y el receptáculo de la antorcha.
Esta imagen muestra la instalación correcta e incorrecta de la antorcha.
