Preparación de las mangueras, los cables y los conductores
Antes de instalar las mangueras, los cables y los conductores, desenróllelos y examínelos.
  1. Desenrolle las mangueras, los cables y los conductos mediante un movimiento de mano sobre mano.
    Mantenga la parte plana de cada manguera, cable o conductor en el piso mientras los desenrolla. No tire de un extremo para desenrollarlos.
  2. Asegúrese de tener las mangueras, cables y conductores correctos.
    Las mangueras, cables y conductores nuevos se envían con una etiqueta que tiene un número de pieza para su identificación. No ordene ni use cables, mangueras o conductores que sean incorrectos o más largos de lo necesario. Si enrolla un cable o conductor porque es demasiado largo, pueden surgir problemas de Interferencia electromagnética (EMI). Los problemas de EMI pueden tener un efecto negativo en el rendimiento del sistema.
  3. Examine cada manguera, cable y conductor para detectar daños.
    Nota:
    Los daños en el equipo pueden tener un efecto negativo en el rendimiento del sistema. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
