Conecte la fuente de alimentación de plasma
Utilice esta información para conectar las mangueras, cables y conductores a la fuente de alimentación de plasma.
Figura 1. Etiqueta de ejemplo que muestra los símbolos y conectores en la parte posterior de la fuente de alimentación de plasma
Esta imagen muestra una etiqueta de ejemplo que muestra los símbolos y conectores en la parte posterior de la fuente de alimentación de plasma.
1 Puerto Red de área local (LAN) EtherNet: Para aplicaciones futuras. No utilizar.
2 Conectores de Placa de circuito impreso (PCB) de expansión: Necesarios para la función de encendido y apagado remoto redundante, entrada de alimentación de 24 V CC alternativa y salida de voltaje de arco estimado analógico.
3 Entrada EtherCAT®1
4 Salida EtherCAT1
5 Cable RS-422, 1 de 2
6 Cable RS-422, 2 de 2
7 Cable Red de área del controlador (CAN)
8 Cable de alimentación, 120 V CA, a la consola de conexión de gas
9 Control numérico por computadora (CNC) discreto
10 - Cables negativos, 2
11 + Cables de trabajo, 2
12 Cable de alimentación, 220 V CA, al enfriador
13 Cable del arco piloto
14 Suministro de refrigerante, verde
15 Retorno de refrigerante, rojo
16 Orificio de enrutamiento para el cable del arco piloto
17 + Orificio de enrutamiento para los cables de trabajo
18 - Orificio de enrutamiento para los cables negativos
* Use este orificio de enrutamiento para los siguientes cables y conductores: alimentación, RS-422, CNC discreto, entrada EtherCAT, salida EtherCAT y CAN.
1 Consulte la etiqueta en la parte posterior de su fuente de alimentación de plasma.
  1. Conecte el conjunto de mangueras de refrigerante a la fuente de alimentación de plasma desde el enfriador.
    Esta imagen muestra el conjunto de mangueras de refrigerante que va entre la fuente de alimentación de plasma y el enfriador.
    Nota:
    El conjunto de la manguera de refrigerante incluye una manguera de suministro de refrigerante con bandas verdes y una manguera de retorno de refrigerante con bandas rojas.
    Para las longitudes y números de pieza refiérase a Conjuntos de mangueras de refrigerante (del enfriador a la fuente de alimentación de plasma).
  2. Conecte el cable de alimentación de 220 V CA a la fuente de alimentación de plasma desde el enfriador.
    Esta imagen muestra el cable de alimentación de 220 V CA que va entre la fuente de alimentación de plasma y el enfriador.
    Nota:
    Se necesita al menos un cable de alimentación de 120 V CA para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan un cable de alimentación de 120 V CA y un cable de alimentación de 220 V CA.
    Para las longitudes y números de pieza refiérase a Cables de alimentación, 220 V CA.
  3. Conecte el cable de alimentación de 120 V CA a la fuente de alimentación del plasma desde la consola de conexión de gas.
    Esta imagen muestra el cable de alimentación de 120 V CA.
    Nota:
    Para las longitudes y números de pieza refiérase a Cable de alimentación, 120 V CA.
  4. Conecte el cable CAN a la fuente de alimentación de plasma desde el enfriador.
    Esta imagen muestra el cable .
    Nota:
    Para las longitudes y números de pieza refiérase a Cables CAN.
  5. Conecte el cable del arco piloto a la fuente de alimentación de plasma desde la consola de conexión de gas.
    Esta imagen muestra el cable del arco piloto.
    Nota:
    Para las longitudes y números de pieza refiérase a Cables de arco piloto con alivio de tensión.
  6. Conecte ambos cables negativos a la fuente de alimentación de plasma desde la consola de conexión de gas.
    Figura 2. Cable negativo con alivio de tensión
    Esta imagen muestra el cable negativo con alivio de tensión.
    1 Tuerca exterior
    2 Tuerca de alivio de tensión
    3 Tuerca interior
    4 A la fuente de energía plasma
    5 A la consola de conexión de gas
    * La chapa metálica del panel de la consola interna se cruza aquí.
    Nota:
    Para las longitudes y números de pieza refiérase a Cables negativos con alivio de tensión.
    1. Retire la tuerca interior del conjunto de alivio de tensión de cada cable negativo.
    2. Coloque el cable y la tuerca de alivio de tensión de ambos cables negativos a través de los orificios en el panel de chapa metálica.
    3. Coloque la tuerca interior del conjunto de alivio de tensión sobre el extremo de cada cable negativo.
    4. Apriete la tuerca interior a la tuerca de alivio de tensión de cada cable negativo.
  7. Conecte ambos cables de trabajo a la fuente de alimentación de plasma desde la mesa de corte.
    Figura 3. Cable de trabajo con alivio de tensión
    Esta imagen muestra el cable de trabajo.
    1 Este extremo va a la fuente de alimentación del plasma.
    2 Este extremo va a la mesa de corte.
    Nota:
    Se necesita al menos un cable de trabajo para todos los sistemas de corte. Algunos sistemas de corte utilizan dos cables de trabajo.
    Para las longitudes y números de pieza refiérase a Cables de trabajo.
Figura 4. Conexiones completas en la parte posterior de la fuente de alimentación de plasma.
1 Suministro de refrigerante, verde y retorno de refrigerante, rojo
3 Cable CAN al enfriador
4 Cable de alimentación, 120 V CA, a la consola de conexión de gas
5 Cable del arco piloto a la consola de conexión de gas
6 Cables negativos a la consola de conexión de gas
7 Cables de trabajo a la mesa de corte
