Protección automática de la antorcha
Cuando los consumibles fallan de manera catastrófica (o explotan) con configuraciones de corriente altas, se puede producir un daño en la antorcha. Este daño en la antorcha puede ocurrir a causa del arco de plasma o del cobre o latón fundido que ingresa en los conductos de refrigerante de la antorcha.
Si se produce una falla catastrófica de los consumibles, el o los choppers de la fuente de alimentación de plasma pueden detectar el problema desde el principio a través de Interferencia electromagnética (EMI) o la señal de ruido de la corriente que se suministra a la antorcha. El chopper se adapta rápidamente para detener el sistema de corte y evitar daños en la antorcha. El electrodo tendrá una falla catastrófica (una explosión) y puede haber posibles daños en otros consumibles, pero no se producirán daños catastróficos en la antorcha.
