Llene el sistema de corte con refrigerante
Use la cantidad y el tipo correctos de mezcla de refrigerante para ayudar a evitar daños en el sistema de corte.
| AVISO | |
LOS NIVELES BAJOS DE REFRIGERANTE PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA DE CORTE Y LA BOMBA DE REFRIGERANTE
Existe el riesgo de causar un daño serio en el sistema de corte y en la bomba de refrigerante si opera el sistema de corte sin refrigerante o con poco refrigerante. Si la bomba de refrigerante está dañada, es probable que deba reemplazar la bomba.
Nunca opere el sistema de corte si aparece un aviso de bajo nivel de refrigerante.
| AVISO | |
EL ANTICONGELANTE PARA AUTOMÓVILES PUEDE DAÑAR EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LA ANTORCHA
Los anticongelantes contienen agentes químicos que pueden dañar el sistema del refrigerante de la antorcha.
No use nunca anticongelante para automóviles en vez de refrigerante Hypertherm.
| AVISO | |
UTILICE EL REFRIGERANTE CORRECTO
Si utiliza un refrigerante incorrecto, puede dañar el sistema de corte.
Consulte las especificaciones de requisitos de refrigerante para su sistema de corte por plasma.
- Calcule el porcentaje correcto de propilenglicol para agregar al refrigerante Hypertherm® premezclado (028872).
- Consulte Requisitos de refrigerante.
- Asegúrese de tener la mezcla de refrigerante correcta para su sistema de corte.
Retire la tapa de la entrada del puerto de llenado del depósito en la parte superior del enfriador.
Observe la ventana de visualización del nivel de refrigerante para ver si el depósito está lleno.
1 Ventana de visualización del nivel de refrigerante 2 Línea de llenado máximo -
Agregue refrigerante al depósito hasta que alcance el nivel de llenado recomendado.
Puede ver el nivel de refrigerante desde la ventana de visualización en la parte delantera del enfriador a medida que agrega refrigerante.
PRECAUCIÓN PISO MOJADOSi coloca demasiado refrigerante en el depósito, el refrigerante puede pasar por un tubo de desbordamiento y salir por la parte inferior del enfriador. El refrigerante puede hacer que los pisos se vuelvan resbaladizos.Tenga cuidado de no colocar demasiado refrigerante en el depósito. -
Coloque la tapa en el depósito de refrigerante.
Suministre alimentación al sistema de corte:
- Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (ON).
- Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado remoto esté en la posición ON.
Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) indicador de encendido verde esté iluminado en el enfriador.
Utilice la interfaz web de Control numérico por computadora (CNC) o XPR® para enviar un proceso a la fuente de alimentación de plasma e iniciar la bomba de refrigerante.
- Cuando envíe un proceso, los gases comienzan a fluir y, después de unos segundos, se inicia la bomba de refrigerante.
- Si la bomba se detiene, es necesario expulsar el aire del circuito refrigerante.
- Use el interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) para encender y detener la bomba de refrigerante hasta que la bomba siga operando.
- Si es necesario, agregue más refrigerante para llenar el depósito hasta el nivel de llenado recomendado.
Después de agregar el refrigerante, use la interfaz web de CNC o XPR para borrar el proceso.
