Especificaciones de fuente de alimentación de plasma
El número de pieza y algunas especificaciones difieren para cada tipo de fuente de alimentación de plasma.
| Voltaje en circuito abierto máximo (U0) | 360 V CC |
| Corriente de salida máxima (I2) | 460 A |
| Voltaje de salida (U2) | 50 VCC – 222 VCC |
| Ciclo de trabajo nominal (X) | 100 % a 102,12 kW, 40°C (104°F) |
| Rango de temperatura ambiente operacional |
>0 °C - 40 °C (>32 °F - 104 °F): se aplica únicamente a sistemas de corte que utilizan agua como fluido de protección. -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F): se aplica únicamente a sistemas de corte que no utilizan agua como fluido de protección. Solo los sistemas de corte equipados con VWI™- y OptiMix™ pueden utilizar agua como fluido de protección. |
| Factor de potencia (cosθ) | 0,98 a 102,12 kW |
| Enfriamiento | Ventilación forzada (clase F) |
| Aislamiento | Clase H |
| Clasificación de emisiones EMC (solo modelos CE) | Clase A |
| Puntos de levantamiento |
Cáncamo superior Ranuras inferiores del montacargas |
| Calificación de peso de cáncamo | 782 kg (1725 lb) |
| Peso | 635 kg (1400 lb) |
| Número de pieza | Voltaje (U1) | Fase | Frecuencia | Corriente de entrada nominal a la salida en kW (I1) | Aprobación reglamentaria Seguridad/EMC |
Alimentación (± 10 %) (U1 X I1 X1.73) |
| 078650 | 200 V CA | 3 | 50 Hz - 60 Hz | 334 A | cCSAus | 115,78 kVA |
| 078651 | 208 V CA | 60 Hz | 322 A | cCSAus | ||
| 078652 | 220 V CA | 50 Hz - 60 Hz | 304 A | cCSAus | ||
| 078653 | 240 V CA | 60 Hz | 279 A | cCSAus | ||
| 078654 | 380 V CA | 50 Hz - 60 Hz | 176 A | CCC | ||
| 078655 | 400 V CA | 50 Hz - 60 Hz | 167 A | CE, RCM, EAC, UKr y AAA | ||
| 078656 | 415 V CA | 50 Hz | 161 A | CE, RCM, EAC, UKr y AAA | ||
| 078657 | 440 V CA | 60 Hz | 152 A | cCSAus | ||
| 078658 | 480 V CA | 60 Hz | 139 A | cCSAus | ||
| 078659 | 600 V CA | 60 Hz | 112 A | cCSAus |
