Caractéristiques nominales de la source de courant plasma Hypertherm
| Tension à vide nominale (U0) |
200 V – 240 V, CSA/CE/CCC 400 V, CE/CCC 480 V, CSA |
275 V c.c. 265 V c.c. 275 V c.c. |
| Caractéristique de sortie1 | Plongeante | ||
| Courant de sortie nominal (I2) | 9 A – 45 A2 | ||
| Tension de sortie nominale (U2) | 155 V c.c. | ||
| Facteur de marche à 40 °C (104 °F)3 |
50 % à 45 A (I2)/155 V c.c. (U2) 60 % à 41 A (I2)/155 V c.c. (U2) 100 % à 32 A (I2)/155 V c.c. (U2) |
| Température de fonctionnement | -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F) | ||
| Température d’entreposage | -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) | ||
| Facteur de puissance |
200 V à 240 V, monophasé, CSA/CE/CCC 400 V, triphasé, CE/CCC 480 V, triphasé, CSA |
0,99 0,94 0,93 |
Consommation d’énergie au repos (modèles CE) |
230 V 400 V |
17 W 23 W |
| Efficacité de la source de courant à la puissance de sortie nominale maximum (modèles CE) |
230 V 400 V |
90,3 % 89,9 % |
| Rsce – Rapport de court-circuit modèles CE uniquement) |
U1 – Volts c.a. (rms), triphasé 400 V, CE |
Rsce 73 |
| Classification d’émissions Compatibilité électromagnétique (CEM) CISPR 11 (modèles CE uniquement)4 | Classe A | ||
| Tension d’entrée(U1)/Courant d’entrée(I1) à sortie nominale (U2 MAX I2 MAX) |
CSA (50 Hz/60 Hz) Monophasé :
Triphasé :
50 Hz/60 Hz Monophasé 5 , 6
Triphasé 4, 7
| Type de gaz | Air | Azote (N2) | F5 8 |
| Qualité du gaz | Propre, sec, exempt d’huile selon ISO 8573-1, classe 1.2.2 |
Pur à 99,95 % Pur, sec, exempt d’huile |
Pur à 99,98 % (F5 = 95 % d’azote [N2], 5 % d’hydrogène [H]) |
| Débit/pression d’entrée du gaz recommandés | Coupage | 212 ls/min à 5,9 bar (450 pi³/h à 85 psi) | |
| Gougeage à élimination maximale | 212 ls/min à 4,8 bar (450 pi³/h à 70 psi) | ||
| Marquage | 142 ls/min à 4,1 bar (300 pi³/h à 60 psi) | ||
1 Définie comme un tracé de la tension de sortie par rapport au courant de sortie. 2 Un réglage du courant de sortie de 9 A à 19 A est réservé au marquage et n’est offert que lorsqu’une cartouche
Kits de consommables FineCut®
Hypertherm®
est installée sur la torche. 3 Se reporter à la plaque signalétique sous la source de courant plasma pour obtenir de plus amples renseignements sur le facteur de marche et pour connaître les valeurs nominales Commission électrotechnique internationale (CEI). 4 AVIS : Cet équipement de classe A n’est pas conçu pour les emplacements résidentiels où le système d’alimentation à basse tension public fournit l’alimentation électrique. Il n’est pas toujours facile d’assurer la compatibilité électromagnétique dans ces endroits en raison de perturbations propagées par conduction ou rayonnement. 5 Ce produit est conforme aux exigences techniques de la norme IEC 61000-3-3 et n’est pas soumis à un branchement conditionnel. 6 L’équipement respecte la norme IEC 61000-3-12. 7 L’équipement est conforme à la norme IEC 61000-3-12 si le courant en court-circuit (Puissance de court-circuit) est supérieur ou égal à 1 003 kVA au point d’interface entre l’alimentation de l’opérateur et le réseau public. L’installateur ou l’utilisateur de l’équipement doit consulter l’opérateur du réseau de distribution, si nécessaire, pour s’assurer que l’équipement est connecté uniquement à une source de courant dont la puissance en court-circuit (SSC) est supérieure ou égale à 1 003 kVA. 8 Le gaz F5 est recommandé uniquement pour la coupe d’acier inoxydable. | |||
