Description fonctionnelle de la source de courant plasma monophasée de 200 V à 240 V
Pour les modèles homologués CSA, l’alimentation Courant alternatif (c.a.) pénètre dans le système par l’interrupteur d’alimentation (S1). Pour les modèles CE/CCC, l’alimentation c.a. est acheminée à travers le circuit imprimé Interférences électromagnétiques (EMI) (PCB2) avant d’atteindre l’interrupteur d’alimentation. L’alimentation c.a. passe de l’interrupteur d’alimentation au pont de diodes d’entrée (D6). La tension du pont de diodes alimente le convertisseur élévateur du Correction du facteur de puissance (PFC), qui fournit une tension omnibus nominale de 400 V c.c. Les fils de la barre omnibus fournissent ensuite la tension et le courant à l’onduleur et à la source de courant du circuit à transfert indirect (convertisseur Courant continu (c.c.) à c.c.) sur le circuit imprimé d’alimentation (PCB3). Le circuit imprimé d’alimentation supprime les bruits et assure une protection contre les pointes. Un « amorçage progressif » est effectué grâce aux relais et à la résistance du circuit imprimé d’alimentation.
Le convertisseur élévateur du PFC comprend un transistor bipolaire à grille isolée (IGBT Q2), une bobine d’arrêt PFC et un circuit de commande. Il fournit une tension omnibus de 400 V c.c. lorsque la tension c.a. d’entrée se situe entre 200 et 240 V c.a.
L’onduleur comprend un ensemble Transistor bipolaire à grille isolée double (Q1), le transformateur de courant, un capteur de courant de sortie et un circuit de commande. L’onduleur fonctionne comme un circuit à demi-pont modulé en largeur d’impulsions entraînant un transformateur d’isolation. La sortie du transformateur d’isolation est redressée par le pont de sortie (Q10).
Le circuit de sortie comprend deux capteurs de courant situés sur la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant, le Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) de l’arc pilote (à l’intérieur du module Q10) et la bobine d’arrêt de sortie.
Le Processeur de signal numérique (DSP) sur la PCB de la source de courant surveille et contrôle le fonctionnement du système et les circuits de sécurité. Le bouton de réglage sur la PCB de l’écran (PCB1) est utilisé pour régler le courant de sortie à la valeur souhaitée entre 9 A et 45 A. Le système compare le point de consigne au courant de sortie en surveillant les capteurs de courant et en réglant la sortie de largeur d’impulsion de chaque Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) de l’onduleur (Q1). Une bobine de déclenchement sur l’interrupteur d’alimentation assure une protection contre les surtensions.
