Description fonctionnelle de la source de courant plasma triphasée de 400 V CE/CCC
L’alimentation Courant alternatif (c.a.) entre dans le système par l’interrupteur d’alimentation (S1) vers le pont de diodes d’entrée (D48). La tension du pont de diodes alimente la bobine d’arrêt Correction du facteur de puissance (PFC), qui fournit une tension omnibus nominale de 560 V c.c. Les fils de la barre omnibus fournissent ensuite la tension et le courant à l’onduleur et à la source de courant du circuit à transfert indirect (convertisseur Courant continu (c.c.) à c.c.) sur la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant (PCB3). Le circuit imprimé d’alimentation supprime les bruits et assure une protection contre les pointes. Un « amorçage progressif » est effectué grâce aux relais et à la résistance de la PCB de la source de courant.
L’onduleur comprend un ensemble Transistor bipolaire à grille isolée double (Q1), un transformateur de courant, un capteur de courant de sortie et un circuit de commande. L’onduleur fonctionne comme un circuit à demi-pont modulé en largeur d’impulsions entraînant un transformateur d’isolation. La sortie du transformateur d’isolation est redressée par le pont de sortie (Q10).
Le circuit de sortie comprend deux capteurs de courant situés sur la PCB de la source de courant, le Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) de l’arc pilote (à l’intérieur du module Q10) et la bobine d’arrêt de sortie.
Le Processeur de signal numérique (DSP) de la PCB de la source de courant surveille et contrôle le fonctionnement du système et les circuits de sécurité. Le bouton de réglage de la PCB de l’écran (PCB1) sert à définir le courant de sortie à la valeur souhaitée (entre 9 A et 45 A). Le système compare le point de consigne au courant en sortie en surveillant les capteurs de courant et en réglant la sortie de largeur d’impulsions du Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) de l’onduleur (Q1).
