Effectuer une inspection interne
Rechercher des signes de dommages éventuels à l’intérieur de la source de courant plasma.
  1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O) et débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant.
  2. Retirer la poignée et le couvercle de la source de courant plasma.
  3. Retirer le panneau de protection des composants.
  4. Examiner l’intérieur de la source de courant plasma :
    • Côté Circuit imprimé (PCB) de la source de courant : Rechercher les raccordements de câblage endommagés ou desserrés, les marques de brûlure et de carbonisation ainsi que les composants endommagés.
    • Côté ventilateur : Vérifier s’il y a des fuites de gaz ou des raccordements desserrés au niveau de chaque raccord pneumatique (gaz) du filtre à air et de l’électrovanne.
  5. Réparer ou remplacer les composants au besoin.
