Procédures et séquence de dépannage
Cette liste de ressources vous dirigera aux étapes de dépannage pertinentes.
Lors des procédures de dépannage, se reporter aux sections :
  • Safety and Compliance Manual (Manuel de conformité et de sécurité) (80669C) pour obtenir les renseignements de sécurité détaillés
  • Schémas des systèmes pour connaître les schémas électriques
  • Pièces de rechange et accessoires pour les composants de la source de courant plasma
Séquence de dépannage :
  1. Mettre hors tension (OFF) (O) et débrancher
  2. Effectuer une inspection interne.
  3. Effectuer une inspection interne.
  4. Vérifier la résistance initiale.
  5. Mettre sous tension (ON) (I).
  6. Se reporter à la section Icônes de défaillance et codes de défaillance et à la section Dépannage des problèmes courants pour obtenir de l’aide de dépannage.
Après avoir trouvé et corrigé le problème, tester la source de courant plasma pour s’assurer qu’elle fonctionne correctement.
Tous les tests de dépannage doivent être effectués par un technicien d’entretien qualifié. Porter l’équipement de protection approprié et utiliser des outils et équipement de mesure approuvés.
Avant d’acheter un composant de rechange majeur, s’assurer de bien comprendre le problème et sa solution en s’adressant à l’assistance technique Hypertherm® ou au centre de réparation Hypertherm le plus proche.
