Comment faire le remplissage de liquide de refroidissement du système de coupe
Utilisez la bonne quantité et le bon type de mélange de liquide de refroidissement pour éviter d’endommager le système de coupe.
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe :
    1. Réglez le sectionneur en position de marche (OFF).
    2. S’assurer que le voyant d’alimentation à Diode électroluminescente (DEL) de la source de courant plasma n’est pas allumé.
  2. Assurez-vous que le mélange de liquide de refroidissement est adapté à votre système de coupe.
  3. Retirer le bouchon de l’orifice du réservoir situé sur le dessus de la source de courant plasma.
    L’image montre l’emplacement de l’orifice du réservoir sur la source de courant plasma.XPR170 XPR300
  4. Si le niveau de liquide de refroidissement est inférieur à celui de l’entrée, ajouter du liquide de refroidissement dans le réservoir jusqu’à ce que le niveau atteigne la base de l’entrée.
  5. Remettez le bouchon sur le réservoir de liquide de refroidissement.
  6. Fournir l’alimentation au système de coupe :
    1. Réglez le sectionneur en position de marche (ON).
    2. Assurez-vous que l’interrupteur marche-arrêt à distance est en position ON (en marche).
    3. S’assurer que le voyant d’alimentation DEL est allumé sur la source de courant plasma.
      Cette image montre le voyant d’alimentation Diode électroluminescente allumé.
  7. Utilisez l’interface Web Commande numérique par ordinateur (CNC) ou la XPR® pour envoyer un procédé à la source de courant plasma et démarrer la pompe de liquide de refroidissement.
    • Lorsqu’un procédé est envoyé, les gaz commencent à s’écouler et, quelques secondes plus tard, la pompe de liquide de refroidissement démarre.
    • Si la pompe s’arrête, il est essentiel de purger l’air de la boucle de liquide de refroidissement.
    • Utilisez l’interrupteur à distance pour démarrer et arrêter la pompe de liquide de refroidissement jusqu’à ce qu’elle fonctionne en continu.
  8. Si nécessaire, ajouter du liquide de refroidissement pour remplir le réservoir jusqu’à la base de l’entrée du réservoir.
Après avoir ajouté le liquide de refroidissement, utilisez la CNC ou l’interface Web XPR pour annuler le code de diagnostic de faible niveau de liquide de refroidissement ou sélectionner un procédé.
