Avant de commencer l’installation, s’assurer de ce qui suit :
Lire, comprendre et respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans ce manuel, dans le Manuel de sécurité et de conformité (80669C), dans le Manuel d’avertissement sur les radiofréquences (80945C) et apposées sur le système de coupe. Le non-respect des consignes de sécurité peut causer des blessures physiques ou des dommages à l’équipement.
Les niveaux sonores émis par ce système plasma peuvent dépasser les niveaux de bruit acoustique autorisés définis par les codes nationaux et locaux. Toujours porter un dispositif de protection antibruit adéquat lors de la coupe ou du gougeage. Toute mesure du bruit acoustique est liée à l’environnement dans lequel le système est utilisé. Se reporter à Le bruit peut provoquer des problèmes auditifs dans le Manuel de conformité et de sécurité(80669C).
De plus, la fiche technique relative au bruit acoustique du système peut être consultée au www.hypertherm.com/docs. Dans le champ de recherche, entrer data sheet (fiche technique).
Avertissement
UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE
Il est possible de subir une décharge électrique grave si le sectionneur n’est pas en position d’arrêt (OFF). Une décharge électrique peut causer des blessures graves ou la mort.
Le sectionneur doit être en position d’arrêt (OFF) avant de brancher le cordon d’alimentation au système de coupe. Il doit DEMEURER en position d’arrêt (OFF) jusqu’à ce que toutes les étapes de l’installation soient terminées. Aux États-Unis, il convient d’appliquer une procédure de « verrouillage et étiquetage » jusqu’à la fin de l’installation. Dans les autres pays, respecter les procédures de sécurité nationales et locales appropriées. Se reporter au Safety and Compliance Manual (Manuel de conformité et de sécurité) (80669C) pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.
Avertissement
Les tensions dans le système de coupe peuvent causer une grave décharge électrique. Une décharge électrique peut causer des blessures graves ou la mort.
Lorsque le sectionneur est en position de marche (ON), une tension secteur est présente dans tout le système de coupe. Faire preuve d’une extrême prudence si des tâches de diagnostic ou d’entretien sont effectuées pendant que le sectionneur est en position de marche (ON).
Avertissement
La source de courant au plasma comporte des tensions électriques dangereuses pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Même si la source de courant au plasma est en position d’arrêt (OFF), il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant au plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique.
Faites preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de diagnostic doivent être effectuées lorsque la source de courant au plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique et que le couvercle ou les panneaux extérieurs sont retirés. Tous les travaux nécessitant le retrait du couvercle ou des panneaux extérieurs de la source de courant au plasma doivent être effectués par un technicien qualifié. Reportez-vous au Safety and Compliance Manual (Manuel de conformité et de sécurité) (80669C) pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.
Avertissement
L’HYDROGÈNE PEUT PRÉSENTER UN RISQUE D’EXPLOSION OU D’INCENDIE
L’hydrogène est un gaz inflammable qui peut causer une explosion ou un incendie.
Conserver les bouteilles et les tuyaux contenant de l’hydrogène à l’écart de toute flamme. Éloigner toute flamme et étincelle de la torche lors de l’utilisation d’hydrogène comme gaz plasma.
Consulter les exigences locales relativement à la protection contre les incendies, à la sécurité et au code du bâtiment concernant l’utilisation et l’entreposage de l’hydrogène.
Hypertherm recommande l’installation d’un système de ventilation pour évacuer l’atmosphère enrichie en hydrogène créée par l’utilisation de ce gaz plasma pour la coupe.
Des intercepteurs de rentrée de flamme sont REQUIS pour empêcher la propagation du feu à la source de gaz (à moins qu’aucun intercepteur ne soit offert pour un gaz ou une pression donnée).
L’installateur ou l’utilisateur doit munir le système de coupe d’intercepteurs de rentrée de flamme et de ventilation d’évacuation. Ils peuvent être achetés chez le fournisseur de la machine de coupe.
Avertissement
L’OXYGÈNE PEUT PRÉSENTER UN RISQUE D’INCENDIE
Si l’oxygène est utilisé comme gaz de coupe plasma, cela peut poser un danger d’incendie en raison de l’atmosphère enrichie en oxygène ainsi créée. Un incendie peut se produire si l’oxygène n’est pas retiré.
Hypertherm recommande l’installation d’un système de ventilation pour évacuer l’atmosphère enrichie en oxygène créée par l’utilisation de ce gaz plasma pour la coupe.
Avertissement
LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX ET PEUT ÊTRE DANGEREUX OU MORTEL EN CAS D’INGESTION
Le propylène glycol et le benzotriazole sont irritants pour la peau et les yeux et peuvent être dangereux ou mortels en cas d’ingestion.
En cas de contact, rincez la peau ou les yeux avec de l’eau. En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.
AVIS
L'ANTIGEL AUTOMOBILE PEUT ENDOMMAGER LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DE LA TORCHE
L'antigel contient des produits chimiques qui peuvent endommager le système de refroidissement de la torche.
Ne jamais utiliser d'antigel automobile comme alternative au liquide de refroidissement Hypertherm.
AVIS
DES NIVEAUX TROP BAS DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PEUVENT ENDOMMAGER LE SYSTÈME DE COUPE ET LA POMPE À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Le système de coupe et la pompe de liquide de refroidissement risquent d’être sérieusement endommagés si le système de coupe est utilisé sans liquide de refroidissement ou avec un niveau trop bas. Le remplacement d’une pompe à liquide de refroidissement endommagée peut être nécessaire.
Ne jamais faire fonctionner le système de coupe si une alerte de niveau bas du liquide de refroidissement est émise.
ATTENTION
L’UTILISATION DU MAUVAIS LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PEUT ENDOMMAGER LE SYSTÈME DE COUPE
L’utilisation d’un liquide de refroidissement incorrect peut endommager le système de coupage plasma.
LE RUBAN EN PTFE PEUT CAUSER L’OBSTRUCTION DES SOUPAPES, DES RÉGULATEURS ET DES TORCHES
Ne jamais utiliser du ruban en PTFE lors de la préparation des joints. Utiliser uniquement une pâte ou un ruban d’étanchéité pour filets sur les extrémités des filets mâles.
AVIS
L’AIR POUSSIÉREUX OU HUILEUX PEUT ENDOMMAGER LA CUVE DU FILTRE À AIR
Certains compresseurs d’air fonctionnent avec des lubrifiants synthétiques qui contiennent des esters. Les esters peuvent endommager les polycarbonates du bol du filtre à air.
Ajouter un filtre à gaz si nécessaire.
AVIS
POUR OPTIMISER LA QUALITÉ DE COUPE ET LA DURÉE DE VIE DES CONSOMMABLES, UTILISER DES LONGUEURS DE FAISCEAUX ADÉQUATES
La qualité de coupe et la durée de vie des consommables diminueront si les faisceaux sont modifiés.
Les longueurs de fabrication des torches et des faisceaux de console sont cruciales pour le rendement du système. Ne jamais changer la longueur des faisceaux.
