Exigences en matière de conduits pour les gaz d’alimentation
  • Veillez à respecter tous les codes et réglementations applicables à la tuyauterie d’alimentation en gaz :
    • Tous les équipements fournis par l’installateur ou l’utilisateur doivent être conformes aux codes locaux et nationaux en vigueur relativement à l’alimentation en gaz et à la tuyauterie d’alimentation en gaz. Communiquer avec un plombier certifié afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les codes en vigueur selon la région.
    • Toute installation, modification, inspection ou réparation des équipements d’alimentation en gaz et de la tuyauterie doit être effectuée par un plombier certifié.
  • Des tuyaux souples conçus pour les gaz utilisés et conformes pour supporter les pressions attendues peuvent être utilisés. Les autres tuyaux peuvent se fissurer et fuir.
  • Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser les spécifications de couple recommandées pour la tuyauterie et les raccords de tuyaux dans Spécifications de couple pour la tuyauterie de gaz ou d’eau et les raccords de tuyauterie.
  • Il est possible d’utiliser des tuyaux rigides en cuivre.
  • Ne pas utiliser d’acier ou d’aluminium.
Remarque :
Il est possible de se procurer des tuyaux d’alimentation en gaz auprès de Hypertherm® . Se reporter à la section Câble, tuyau et pièces en plomb. Tous les équipements fournis par l’installateur ou l’utilisateur doivent être conformes aux codes locaux et nationaux en vigueur relativement à l’alimentation en gaz et à la tuyauterie d’alimentation en gaz. Communiquer avec un plombier certifié afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les codes en vigueur selon la région.
Hypertherm recommande un diamètre interne minimal de 10 mm (0,375 po) pour les tuyaux d’alimentation en gaz de 76 m (250 pi) ou moins.
Tableau 1. Dimensions des raccords des gaz recommandées
Type de raccord Dimensions
N2/Ar 5/8 pouce - 18, RH interne (gaz inerte) « B »
Air 9/16 pouce - 18, JIC # 6
F5/H2 9/16 pouce - 18, à gauche (gaz combustible) « B »
O2 9/16 pouce - 18, à droite (oxygène)
Remarque :
L’emplacement des régulateurs de pression et le nombre de raccords coudés peuvent avoir un effet sur la pression d’entrée. Si la pression d’entrée du système de coupe ne respecte pas les spécifications, communiquer avec le fournisseur de la machine ou l’équipe d’assistance technique Hypertherm locale.
