Exigences en matière de régulateur de pression pour les gaz d’alimentation
Il est important de choisir le ou les régulateurs de gaz adaptés aux conditions du site d’installation. Un régulateur doit être compatible avec les gaz utilisés et adapté aux conditions environnementales. Par exemple, certains régulateurs sont recommandés pour des plages de températures spécifiques. Le type de gaz (gaz en bouteille, gaz de conduite ou gaz liquéfié) ainsi que la pression et le débit du gaz peuvent également avoir une influence sur le choix du régulateur.
Régulation du gaz à simple détente :
  • Réduit la pression du gaz source à la pression de détente nécessaire en une étape.
  • N’est pas soumis à une pression de livraison étroitement contrôlée.
  • Est un bon choix pour les applications génériques et où les variations de pression du gaz source sont faibles.
Régulation de gaz à double détente :
  • Réduit la pression du gaz source à la pression de détente nécessaire en deux étapes. Le régulateur de gaz à double détente utilise deux régulateurs de pression à simple détente. Le premier régulateur de pression réduit la pression à environ trois fois la pression maximale. Le second régulateur réduit la pression à la pression de détente nécessaire.
  • Sont un bon choix pour les applications nécessitant une pression de détente constante et où les variations de pression du gaz source sont importantes.
Le fournisseur de gaz peut recommander le meilleur régulateur de pression (régulateur) en fonction des conditions du site.
Remarque :
Les réglementations locales et le type de gaz utilisé peuvent influencer les raccords de gaz d’entrée recommandés pour votre console de raccordement des gaz. Se référer au tableau suivant.
Tableau 1. Dimensions des raccords des gaz recommandées
Type de raccord Dimensions
N2/Ar 5/8 pouce - 18, RH interne (gaz inerte) « B »
Air 9/16 pouce - 18, JIC # 6
F5/H2 9/16 pouce - 18, à gauche (gaz combustible) « B »
O2 9/16 pouce - 18, à droite (oxygène)
