Exigences relatives à l’eau comme liquide de blindage (VWI et OptiMix)
Si vous utilisez de l’eau comme fluide de protection, respectez les exigences suivantes en matière de pression, de débit et de pureté de l’eau.
Si vous utilisez de l’eau comme liquide de protection, la plage de température pour le fonctionnement et le stockage du système de coupe est réduite à 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
| Qualité1 | Pressions minimale et maximale | Débit requis |
Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau désionisée comme eau de protection. L’eau désionisée réagira avec les composants en cuivre du système et réduira la durée de vie des composants et des consommables. Hypertherm® recommande de communiquer avec un expert de la qualité de l’eau pour obtenir des conseils. |
2,76 bar (40 psi) minimum 8,27 bar (120 psi) maximum |
35 l/h |
1 L'eau qui ne répond pas aux spécifications minimales de pureté peut provoquer des dépôts indésirables sur la buse et le bouclier du chalumeau. Ces dépôts peuvent perturber l’alimentation en eau et ainsi entraîner l’instabilité de l’arc. | ||
| Type de particule | Exigences relatives à la pureté |
| Matières dissoutes totales (MDT) | < 61 ppm |
| Calcium et magnésium | < 40 ppm |
| Silice | < 5 ppm |
| pH | 6,5 – 8,0 |
Le compteur MDT identifie la concentration de solides ionisés dissous (tels que les sels et les minéraux) et leur augmentation de la conductivité électrique d’une solution. Un compteur MDT est disponible auprès d’Hypertherm (numéro de pièce Waterjet Hypertherm 1-13897).
