Contrôleurs CNC et affichage
Une Commande numérique par ordinateur (CNC) contrôle le fonctionnement du système de coupe.
La CNC possède les fonctionnalités suivantes :
- Exécute des programmes de pièces à partir de logiciels Conception assistée par ordinateur (CAO) et Fabrication assistée par ordinateur (FAO)
- Envoie des commandes au système de coupe au moyen d’un câble d’interface CNC (ou par connexion sans fil) entre la CNC (ou le dispositif sans fil) et la source de courant plasma.
- S’adapte aux signaux de rétroaction envoyés par le système de coupe et l’opérateur.
Certaines commandes, certains paramètres et certains affichages du système de coupe peuvent être vus et contrôlés à partir de différents écrans CNC.
Le voyant d’alimentation Diode électroluminescente (DEL) indique l’état de l’alimentation. Toutes les autres indications visuelles des performances du système de coupe sont affichées sur la CNC l’interface Web XPR® .
peuvent inclure ces écrans CNC :
- Écran principal (commande)
- Écran de Préparation du procédé
- Écran de diagnostic
- Écran de test
- Écran de tableau de coupe
Remarque :
Reportez-vous au manuel d’instructions de votre CNC pour la description des écrans CNC.
Pour en savoir plus sur l’utilisation de la CNC pour contrôler le fonctionnement du système de coupe, consultez :
- le manuel d’utilisation de votre CNC
- Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR (809810)
