Voyants à DEL de mise sous tension
Une Diode électroluminescente (DEL) s’allume pour indiquer l’état de la source de courant plasma et des autres composants du système.
Le DEL de mise sous tension sur la source de courant plasma utilise deux couleurs pour indiquer l’état de mise sous tension :
  • Le voyant DEL prend une couleur orange lorsque la source de courant plasma reçoit du courant électrique et que l’interrupteur marche/arrêt à distance est en position ARRÊT.
  • Le voyant DEL prend une couleur verte lorsque la source de courant plasma reçoit du courant électrique et que l’interrupteur marche/arrêt à distance est en position MARCHE.
  • La source de courant plasma qui était vendue avec les premiers systèmes de coupe XPR® avait uniquement un voyant vert. Hypertherm offre un ensemble de mise à niveau DEL de mise sous tension (428893), disponible Hypertherm® si vous souhaitez DEL à deux couleurs pour votre source de courant plasma.
Remarque :
Si l’interrupteur marche/arrêt à distance redondant est activé, assurez-vous qu’il présente la même condition MARCHE ou ARRÊT que l’interrupteur marche/arrêt à distance. Se reporter à la section Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance redondant.
Figure 1. Voyant DEL de mise sous tension sur la source de courant plasma
L’image montre l’emplacement du voyant d’alimentation de la source de courant plasma.
Lorsqu’il est allumé, le voyant d’alimentation DEL vert sur d’autres composants indique qu’ils sont en cours d’utilisation :
  • Le système de coupe XPR est alimenté.
  • Le sectionneur ou le disjoncteur du composant est réglé sur la position Marche (ON) (I).
  • Le composant peut être utilisé.
Figure 2. Emplacement des voyants d’alimentation DEL sur d’autres composants
L’image montre l’emplacement des indicateurs d’alimentation sur la console de raccordement des gaz (à gauche) et la console de raccordement à la torche (à droite).
