Méthodes de communication pour les systèmes de coupe XPR
Il existe plusieurs méthodes de communication pour faire fonctionner entièrement le système de coupage plasma.
Choisir la méthode de communication la mieux adaptée au système de coupe :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les signaux et les protocoles, consulter le Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR (10085793).
Tableau 1. Exigences et options en matière de communication
Configurer le procédé avec… 1 Pour faire fonctionner pleinement le système de coupe… Suivre avec…
Discret EtherCAT Sans fil (interface Web XPR via Wi-Fi) RS-422 Ethernet LAN (interface Web XPR via Ethernet LAN)
EtherCAT Nécessaire pour la commande marche/arrêt à distance 2 Privilégié Autre option Autre option Autre option
Sans fil (interface Web XPR via Wi-Fi) Obligatoire Autre option Privilégié Autre option Autre option
RS-422 Obligatoire Autre option Autre option Privilégié Autre option
Ethernet LAN (interfaceXPR Web via Ethernet), y compris mode de réglage manuel Obligatoire Autre option Autre option Autre option Privilégié
1 Le dispositif qui définit en premier un procédé de commande de la source de courant plasma. Si le mode de réglage manuel est actif, le système de coupage utilise automatiquement les réglages du dernier procédé sélectionné. Pour en savoir plus sur la façon de modifier le dispositif qui commande la source de courant plasma, consulter Changer le dispositif de commande.
2 Les entrées discrètes sont ignorées lorsqu’un ID de procédé est défini sur EtherCAT dans un système de coupage qui utilise la configuration par défaut. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm® régionale du service technique.
Si vous utilisez EtherCAT pour configurer le procédé, la méthode de surveillance privilégiée est EtherCAT. Cependant, vous pouvez utiliser la liaison série RS-422 ou l’interface Web XPR via Wi-Fi ou Ethernet LAN pour effectuer la surveillance.
