Connexion à la source de courant plasma avec Ethernet LAN (avec fil)
Procéder comme suit pour connecter l’alimentation de la source de courant plasma à la Commande numérique par ordinateur (CNC) avec des câbles Ethernet Réseau local (LAN).
  • Hypertherm® vend des câbles d’interface qui ont été testés avec son système de coupe. Se référer à la section EtherCAT® et les câbles d’interface Ethernet LAN dans la Nomenclature des pièces.
  • Si vous fournissez vos propres câbles, choisissez des câbles certifiés Cat5e. Se reporter à la section Exigences relatives aux câbles EtherCAT et Ethernet LAN.
Figure 1. Câble Ethernet LAN
Cette image montre un câble Ethernet LAN.
  1. Retirer le panneau arrière de la source de courant plasma.
  2. Placez une extrémité du câble Ethernet LAN dans le port Ethernet LAN de l’extension Circuit imprimé (PCB) à l’arrière de la source de courant plasma.
  3. Suivez la procédure appropriée à votre méthode de connexion pour connecter l’autre extrémité du câble Ethernet LAN à un routeur réseau ou à un appareil informatique équipé d’un écran :
    1. Utilisez l’interface Web XPR avec Wi-Fi et un routeur compatible DHCP pour vous connecter
    2. Utilisez l’interface Web XPR et aucun routeur pour vous connecter
  4. Pour éviter les problèmes du Interférences électromagnétiques (EMI), assurez-vous que le câble Ethernet LAN n’est pas à proximité de la console de raccordement des gaz ou de la console du TorchConnect™ .
  5. Si vous souhaitez utiliser le système de coupe, passez à l’étape suivante.
    Si vous souhaitez uniquement surveiller avec une interface Ethernet LAN, vous avez terminé.
  6. Connexion à la source de courant plasma avec un mode de communication discret.
  7. Installer le panneau arrière de la source de courant plasma.
Figure 2. Brancher les câbles Ethernet LAN à la source de courant plasma
Cette image montre où connecter le câble Ethernet à la source de courant plasma.
1 Câble discret en provenance de CNC. Nécessaire avec Ethernet LAN pour faire fonctionner le système de coupe.
2 A Port Ethernet LAN
2B Connecteurs d’extension PCB : Nécessaire pour la fonction redondante de mise en marche et d’arrêt à distance, l’entrée d’alimentation alternative de 24 V c.c. et la sortie analogique de tension d’arc estimée.
