Distances requises entre les câbles haute fréquence et les câbles de commande
Pour éviter les problèmes de bruit, ne placez pas les câbles haute fréquence et les câbles de contrôle trop près les uns des autres.
Interférences électromagnétiques (EMI) peut se produire si les câbles haute fréquence (tels que les câbles de l’arc pilote et les câbles négatifs) sont trop proches des câbles de commande (tels que les câbles d’alimentation 120 V c.a., Réseau de multiplexage (CAN), et EtherCAT® ).
Si possible, utilisez une voie séparée pour isoler chaque câble.
Si cela est impossible,
Hypertherm®
recommande de séparer les faisceaux haute fréquence des câbles de commande d’une distance minimale de 150 mm (6 po). Séparer le câble arc pilote, le fil négatif ou tout autre câble d’alimentation dont la tension est supérieure à 120V c.a. des éléments suivants :
- Câble CAN
- Câble d’alimentation (120 V c.a.)
- Faisceau Commande numérique par ordinateur (CNC) (EtherCAT, Ethernet LAN, série RS-422 ou faisceau discret)
