Longueurs requises pour les tuyaux souples, les câbles et les faisceaux
Utiliser les longueurs correctes pour tous les tuyaux, câbles et fils.
La distance entre la source de courant plasma, la console de raccordement des gaz, la console TorchConnect™ , la torche et la table de coupe est limitée par la longueur des tuyaux, des câbles et des faisceaux les reliant entre eux.
Tableau 1. Plages de longueurs de raccordement des tuyaux, des câbles et des faisceaux
De ce composant… à ce composant… … la longueur peut varier entre :
Source de courant plasma Console de raccordement des gaz (tous les modèles) Entre 3 m (9,8 pi) et 75 m (246,1 pi)
Console de raccordement des gaz Console TorchConnect Entre 3 m (9,8 pi) et 15 m (49,2 pi)
Console TorchConnect Torche ou table de coupe Entre 2 m (6,6 pi) et 4,5 m (14,8 pi)
Les tuyaux, les câbles et les fils pour l’équipement plasma sont disponibles auprès de Hypertherm® . S’assurer d’installer des tuyaux, des câbles et des faisceaux de longueurs appropriées.
  • Les tuyaux, les câbles et les faisceaux trop courts peuvent restreindre le mouvement de la machine.
  • Les câbles et les faisceaux trop longs peuvent provoquer des Interférences électromagnétiques (EMI).
Remarque :
Des EMI peuvent nuire à la qualité de coupe.
Communiquer avec le fournisseur de la machine de coupe pour obtenir des recommandations sur la meilleure longueur des faisceaux du système de coupe.
