Exigences du site de travail pour les composants du système
Suivez les recommandations suivantes pour placer la source de courant du plasma dans la position optimale :
  • Surface au niveau (moins de 10° d’inclinaison)
  • Endroit propre et sec
  • Peut supporter au moins 680 kg (1 500 lb)
  • Hypertherm recommande une distance minimale de 1 m (3,3 po) entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
Suivez les recommandations suivantes pour placer la console de raccordement des gaz dans la meilleure position possible :
Suivez les recommandations suivantes pour placer la console TorchConnect™ dans la meilleure position possible :
  • Peut supporter au moins 9,3 kg (20,5 lb)
Remarque :
Ces recommandations pour la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect s’appliquent également aux emplacements en mezzanine.
