Spécifications des consoles de raccordement des gaz
Le numéro de pièce et certaines spécifications diffèrent pour chaque type de console de raccordement des gaz.
Ne pas retirer les clapets antiretour de la console de raccordement des gaz.
Figure 1. Dimension de la console de raccordement des gaz
Cette image montre les dimensions de la console de raccordement des gaz.
Tableau 1. Dimensions, poids et numéro de référence de chaque console de raccordement des gaz
Console de raccordement des gaz Numéro de référence Dimensions 1 Dimensions 2 Dimensions 3 Dimension 4 (avec raccords) Poids
Core™ 078631
374,65 mm (14,75 po)
383,80 mm (15,11 po)
205,99 mm (8,12 po) 426,44 mm (16,79 po) 16,2 kg (35,7 lb)
CorePlus™ 078662 426,43 mm (16,79 po) 16,8 kg (37,1 lb)
VWI™ 078632 501,43 mm (19,74 po) 19,1 kg (42,1 lb)
OptiMix™ 078633
434,59 mm (17,11 po)
500,50 mm (19,70 po) 26,0 kg (57,3 lb)
Remarque :
Pour connaître les dimensions de montage, se reporter à Mettre la console de raccordement des gaz en position.
