Mettre la console de raccordement des gaz en position
Toutes les consoles de raccordement des gaz ont trois trous de fixation sur le panneau inférieur.
  1. Placez la console de raccordement des gaz dans une position qui répond aux exigences de la configuration de votre système de coupe et du type de console de raccordement des gaz.
    Si vous avez des questions concernant l’utilisation des trous de fixation, une aide est à votre disposition. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm® régionale du service technique.
  2. Utilisez les trous de montage du panneau inférieur pour installer la console de raccordement des gaz comme indiqué.
    Les images suivantes montrent l’emplacement et les dimensions des trous de fixation en fonction du type de console de raccordement des gaz :
    Figure 1. Emplacements et dimensions des trous de montage pour les consoles Core, CorePlus et VWI Gas Connect
    Cette image montre les emplacements et dimensions des trous de fixation pour la Core, CorePlus, et les consoles de raccordement des gazVWI sur un exemple de consoles de raccordement des gaz Core.
    1 raccords d’entrée de gaz
    2 côté sortie de gaz
    * Bonne orientation. Ne jamais installer la console de raccordement des gaz de biais.
    Figure 2. Emplacements et dimensions des trous de montage pour la console OptiMix Gas Connect
    Cette image montre les dimensions et l’emplacement des trous de montage de la console de raccordement des gaz OptiMix sur un exemple de console de consoles de raccordement des gaz OptiMix
