Installer l’ensemble de faisceau de la torche au logement de la torche.
Utiliser ces informations pour installer l’ensemble de la torche sur le réceptacle de la torche. Pour faciliter l’installation, veillez à ce que les connexions soient effectuées dans le même ordre que ces étapes.
- Dérouler environ 2 mètres (6,5 po) de l’extrémité de torche de l’ensemble de faisceau de torche.
- Placez le collier de la torche sur l’extrémité du connecteur de la torche.
Placez le collier de montage de la torche sur l’extrémité de l’ensemble de faisceau de torche.
Ajustez le collier de montage si nécessaire pour permettre un bon accès aux extrémités des connecteurs.
Alignez les connecteurs de l’ensemble de la torche et le réceptacle de la torche.
1 Arc pilote 2 Contact ohmique 3 Retour de liquide de refroidissement 4 Valve plasma 5 Conduit plasma A, noir 6 Alimentation de liquide de refroidissement, vert 7 Gaz de protection, bleu 8 Conduit plasma B, jaune Remarque :Un bon alignement permet de réduire au minimum les connexions torsadées. Les connexions torsadées peuvent provoquer des restrictions de gaz ou de liquide de refroidissement qui réduisent la durée de vie des consommables ou entraînent une mauvaise qualité de coupe.
Connecter les connecteurs de l’ensemble de la torche et du réceptacle de la torche :
Brancher le câble arc pilote.
Laisser cette connexion desserrée pour l’instant. Vous pouvez le serrer à fond une fois l’installation du tuyau de retour du liquide de refroidissement terminée. Si vous le serrez complètement avant le retour du liquide de refroidissement, les autres connexions seront difficiles. Utiliser les doigts pour serrer le branchement, et non des outils.
Raccorder le câble ohmique.
Installez le tuyau de retour du liquide de refroidissement et utilisez deux clés pour serrer l’écrou à 16,3 N∙m -19,0 N∙m (144 lbf∙in - 168 lbf∙in).
Après avoir installé le tuyau de retour du liquide de refroidissement, serrez à fond les connecteurs de l’arc pilote et du câble ohmique.
Connecter la valve plasma.
Poussez le tuyau de la ligne de plasma A dans le connecteur jusqu’à ce qu’il s’arrête, soit environ 13 mm (0,5 po).
Il s’agit d’un raccord instantané. S’assurer que le tuyau est complètement inséré et que la marque d’insertion n’est plus visible.
Pousser le tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement dans le connecteur jusqu’à ce qu’il s’arrête, soit environ 13 mm.
Pousser le tuyau de gaz de protection dans le connecteur jusqu’à ce qu’il s’arrête, soit environ 13 mm (0,5 po).
Pousser le tuyau de la ligne de plasma A dans le connecteur jusqu’à ce qu’il s’arrête, soit environ 13 mm (0,5 po).
Installer le collier de montage de torche :
- Utilisez une clé à molette pour maintenir la torche stable.
- Déplacer le collier de montage de la torche en direction de celle-ci.
Utiliser vos mains pour serrer le branchement du collier de montage de la torche.
Remarque :
Ne pas trop serrer le manchon de montage de la torche.
Placer le collier dans la bonne position sur l’extrémité du câble de la torche :
- Déplacer le collier en direction de l’extrémité de torche de l’ensemble de faisceau de torche.
Serrer le collier de serrage qui maintient le collet en place.
