Installation des consommables
S’assurer que les consommables sont installés correctement sur la torche.
| AVIS | |
UNE ÉLECTRODE DESSERRÉE OU TROP SERRÉE PEUT ENDOMMAGER LA TORCHE
Si vous n’installez pas et ne serrez pas correctement l’électrode, vous risquez d’endommager la torche.
Un outil est nécessaire pour installer et serrer correctement l’électrode de la torche. Ne pas utiliser vos mains.
Hypertherm®
recommande de serrer l’électrode à un couple de 2,3 N∙m - 2,8 N∙m.
Débrancher l’alimentation du système de coupe :
- Réglez le sectionneur en position de marche (OFF).
- S’assurer que le voyant d’alimentation Diode électroluminescente (DEL) n’est pas allumé sur la source de courant plasma ou d’autres composants du système.
- Choisir les meilleurs consommables pour votre application de coupe ou de marquage.
Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone sur chaque joint torique de tous les consommables.
S’assurer que les joints toriques sont luisants. Toutefois, une trop grande quantité de lubrifiant peut empêcher l’écoulement du gaz. Éliminer tout lubrifiant indésirable, le cas échéant.
- Retirer la torche de son logement.
Utiliser un chiffon propre et non pelucheux pour nettoyer les surfaces internes et externes de la torche.
Installer les consommables sur la torche comme illustré.
Installation de la torche dans le logement de la torche.
Se reporter à la section Installer la torche dans la prise de torche.
