Préparation des tuyaux souples, des câbles et des faisceaux
Avant d’installer les tuyaux, les câbles et les fils, déroulez-les et examinez-les.
Passez les mains une par-dessus l’autre pour dérouler les tuyaux souples, les câbles et les faisceaux.
Maintenez la partie plate de chaque tuyau, câble ou fil sur le sol lorsque vous le déroulez. Ne tirez pas sur une extrémité pour les dérouler.
AVIS Le fait de tirer d’un côté pour dérouler les tuyaux, les câbles et les fils de connexion peut les endommager.Pour éviter tout dommage à l’équipement, ne pas tirer sur une extrémité d’un tuyau, d’un câble ou d’un fil de connexion pour les dérouler. -
Assurez-vous de disposer de tous les tuyaux souples, les câbles et les faisceaux nécessaires.
Les nouveaux tuyaux souples, câbles et faisceaux sont livrés avec une étiquette portant un numéro de pièce à des fins d’identification. Ne commandez pas et n’utilisez pas de câbles, de tuyaux ou de fils incorrects ou plus longs que nécessaire. Le fait d’enrouler un câble ou un faisceau trop long peut engendrer de l’interférence ou des problèmes d’Interférences électromagnétiques (EMI). Des problèmes d’EMI peuvent avoir un effet néfaste sur les performances du système.
Examinez chaque tuyau, câble et fil pour vérifier qu’il n’est pas endommagé.
Remarque :
Les dommages causés à l’équipement peuvent avoir un effet néfaste sur les performances du système. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm® régionale du service technique.
