Retrait des panneaux externes des composants du système
Avant de déposer un panneau, s’assurer que le système de coupe est entièrement hors tension.
Remarque :
Lorsqu’un interrupteur marche-arrêt à distance est réglé sur la position ARRÊT, l’alimentation électrique reste en position MARCHE pour les parties suivantes :
  • Voyant Diode électroluminescente (DEL) de mise sous tension à l’avant de la source de courant
  • Circuit imprimé (PCB) de commande
  • Transformateur de commande (peut être différent à l’entrée et à la sortie)
  • Alimentation 24 V
  • 120 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 220 V c.a sur la distribution d’alimentation du PCB
  • 120 V c.a sur le côté entrée du relais de puissance 48 V
  • Retirer le panneau arrière de la source de courant plasma.
    Cette image montre la source de courant plasma XPR300 avec le panneau arrière enlevé.
    Remarque :
    Pour l’installation, il est généralement nécessaire de retirer uniquement le panneau arrière.
  • Retirer les panneaux de la console de raccordement des gaz.
    Cette image montre un exemple de console de raccordement des gaz dont les panneaux supérieur et latéraux ont été retirés.
    Remarque :
    Si votre console de raccordement du gaz est équipée d’un panneau d’isolation supérieur, vous devez déplacer le panneau horizontalement pour le retirer. Toutes les consoles de raccordement des gaz ne sont pas équipées d’un panneau d’isolation supérieur.
  • Retirer les panneaux externes de la console TorchConnect™ .
    Cette image montre un exemple de console TorchConnect de raccordement des gaz dont les panneaux supérieur et latéraux ont été retirés.
