Mettez la source de courant plasma en position
La source de courant plasma pèse jusqu’à 590 kg (1 300 lb), selon la configuration de la tension. Il doit être soulevé et déplacé avec précaution afin d’éviter toute blessure ou tout dommage.
  1. Assurez-vous que l’équipement que vous utilisez pour soulever et déplacer les composants lourds du système possède ces caractéristiques et ces capacités :
    Fourches de chariot élévateur
    Les fourches des chariots élévateurs doivent être suffisamment longues pour supporter et s’étendre sur toute la partie inférieure de l’élément du système et être capables d’en supporter le poids.
    Équipement de levage
    L’équipement de levage doit être conçu pour supporter le poids du composant du système.
  2. Utilisez un équipement homologué à vitesse lente pour équilibrer, soulever, déplacer et placer la source de courant plasma dans une position qui respecte les exigences de la configuration de votre système de coupe.
