Mettre la console TorchConnect en position
Il existe trois options pour placer la console TorchConnect™ en position. Les supports de montage sont installés en usine sur le panneau inférieur de la console. Cependant, vous pouvez déplacer les supports vers le panneau latéral de la console.
  • Exigences relatives à la mise en place des composants du système
  • Exigences du site de travail pour les composants du système
  • Une position latérale avec le connecteur du fil de la torche en bas minimise le risque d’accumulation d’eau ou de liquide de refroidissement dans la console. L’accumulation d’eau ou de liquide de refroidissement à l’intérieur de la console peut endommager les composants électriques internes.
  • Une position latérale avec le connecteur du faisceau de torche sur le dessus nécessite l’installation d’un support qui maintient le fil à un rayon de courbure minimum de 15,25 cm (6 po).
  1. Placez la console TorchConnect dans une position qui respecte les exigences de la configuration de votre système de coupe.
    Si vous avez des questions concernant la position à utiliser ou la manière d’installer la console, une aide est disponible. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm® régionale du service technique.
  2. Utilisez les supports de montage situés au bas, à l’extrémité ou sur le panneau de côté de TorchConnect pour fixer la console en position, comme illustré.
    Les images suivantes montrent les trois options permettant de placer la console TorchConnect en position :
    Figure 1. Les trois options pour placer la console TorchConnect en position
    Cette image montre les trois options pour placer la console TorchConnect en position : en bas, au bout et de côté.
    1 Bas
    2 Bout
    3 Côté
    Figure 2. Emplacements et dimensions des supports de montage pour la position de la face inférieure
    Cette image montre les emplacements et dimensions des supports de montage pour la position de la face inférieure
    1 83,41 mm (3,28 po)
    2 339,85 mm (13,38 po)
    3 135 mm (5,31 po)
    4 6,35 mm (0,25 po)
    Figure 3. Emplacement et dimensions des supports de montage pour la position sur panneau latéral
    Cette image montre l’emplacement et dimensions des supports de montage pour une position sur panneau latéral
