Connexion de la torche à la console TorchConnect
Veillez à utiliser les longueurs de fil correctes pour obtenir la meilleure qualité de coupe et la plus longue durée de vie des consommables.
Figure 1. Ensemble de faisceau de torche
L’image montre les fils et les tuyaux de l’ensemble torche-faisceau.
1 Gaine de protection
2 Câble de valve plasma
3 Faisceau ohmique
4 Câble arc pilote
5 Tuyau de retour du liquide de refroidissement (rouge)
6 Tuyau d’alimentation du liquide de refroidissement (vert)
7 Tuyau de gaz de protection
8 Tuyau de gaz plasma A
9 Tuyau de gaz plasma B
10 Vers la torche
11 Vers la console TorchConnect™
Remarque :
Le câble de 6 mètres est compatible uniquement avec les ensembles de gaz de 7,5 mètres ou moins. Pour obtenir les longueurs, se reporter à Faisceaux de torche.
  1. Ajuster l’ensemble de faisceau de torche EasyConnect™ de façon à ce que les connecteurs de l’ensemble de faisceau de torche soient vis-à-vis des logements correspondants de la console TorchConnect.
    L’image montre le fil de la torche aligné sur le réceptacle de la console TorchConnect.
  2. Facultatif : : Si vous utilisez un circuit ohmique tiers, retirez le bouchon (*) pour accéder au fil ohmique.
  3. Connecter l’ensemble torche-fil à la console TorchConnect :
    L’image montre le fil de la torche se connectant à la console TorchConnect.
    Utiliser vos mains pour serrer le coupleur sur l’ensemble de faisceau de torche. Ne pas utiliser d’outils.
  4. Raccorder le câble de la valve plasma à son connecteur.
    L’image montre l’emplacement de la connexion du câble de la valve à plasma.
    Utiliser vos mains pour serrer le branchement. Ne pas utiliser d’outils.
