Mise à la terre des composants du système.
Les composants du système qui sont correctement mis à la terre peuvent protéger les opérateurs et les équipements contre les tensions dangereuses. Mettre les composants du système à la terre une fois qu’ils sont en place et avant de connecter les tuyaux, les câbles et les fils.
  • Mettre à la terre la source de courant plasma.
    Figure 1. Emplacement de la connexion de mise à la terre sur la source de courant plasma
    Cette image montre l’emplacement de la connexion de mise à la terre sur la source de courant plasma.
  • Vers la console de raccordement des gaz.
    Figure 2. Emplacement de la connexion à la terre sur les exemples de console de raccordement des gaz
    Cette image montre l’emplacement de la connexion à la terre sur des exemples de consoles de raccordement des gaz.
    1 console de raccordement des gaz Core™ et CorePlus™
    2 console de raccordement des gaz OptiMix™
    3 console de raccordement des gaz VWI™
    4 Emplacement de la connexion de mise à la terre
  • Mettre la console TorchConnect™ à la terre.
    Figure 3. Emplacement de la connexion de mise à la terre sur la console TorchConnect
    Cette image montre l’emplacement de la connexion à la terre sur la console TorchConnect.
  • Mettre la torche à la terre.
    Figure 4. Emplacement de la connexion de mise à la terre sur le collier de la torche
    Cette image montre l’emplacement de la connexion de mise à la terre sur le collier de la torche.
