Utilisez ces informations pour installer les différents composants du système.
Cette liste de contrôle résume les principales étapes de l’installation. Vous pouvez l’utiliser pour enregistrer leur réalisation. Pour en savoir plus, se reporter à auc1699974626495_00004.html.
Les composants du système qui sont correctement mis à la terre peuvent protéger les opérateurs et les équipements contre les tensions dangereuses. Mettre les composants du système à la terre une fois qu’ils sont en place et avant de connecter les tuyaux, les câbles et les fils.
Avant d’installer les tuyaux, les câbles et les fils, déroulez-les et examinez-les.
Utilisez ces informations pour connecter les tuyaux, les câbles et les faisceaux à la source de courant plasma.
Utilisez ces informations pour connecter les tuyaux, les câbles et les faisceaux à la console de raccordement des gaz.
Utilisez ces informations pour connecter la console de raccordement des gaz Core™ ou CorePlus™ .
Ces étapes d’installation conviennent à la console de raccordement des gaz VWI™ ou OptiMix™ .
Respectez toutes les consignes de sécurité lors de l’installation et du raccordement des gaz d’alimentation du système de coupage plasma. Par exemple, utilisez des dispositifs antiretour de flamme, évacuez les gaz à l’aide d’un système d’échappement et serrez les tuyaux comme spécifié pour les différentes dimensions de tuyaux.
Utiliser ces informations pour installer l’ensemble de la torche sur le réceptacle de la torche. Pour faciliter l’installation, veillez à ce que les connexions soient effectuées dans le même ordre que ces étapes.
Veillez à utiliser les longueurs de fil correctes pour obtenir la meilleure qualité de coupe et la plus longue durée de vie des consommables.
Il peut être nécessaire de démonter la torche et les pièces consommables pour les remplacer, les entretenir ou les dépanner.
S’assurer que la torche est correctement installée dans le logement de la torche.
Installation de la torche dans le support de fixation de la torche. Assurez-vous qu’elle est de niveau dans toutes les directions, puis serrez les vis sur le support.
S’assurer que les consommables sont installés correctement sur la torche.
Raccordement du cordon d’alimentation principal à la source de courant plasma. Assurez-vous que l’interrupteur marche-arrêt est en position OFF (position d’arrêt). Utilisez les codes de couleur applicables pour les fils du cordon d’alimentation principal.
