Configuration du système avec la console de raccordement des gaz VWI ou OptiMix
| 1 | Câble de retour |
| 2 | câble de connexion de la Commande numérique par ordinateur (CNC) ( EtherCAT® illustré) |
| 3 | Câble Réseau de multiplexage (CAN) |
| 4 | Câble d’alimentation, 120V c.a. |
| 5 | Tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement et tuyau de retour du liquide de refroidissement |
| 6 | Câble de l’arc pilote |
| 7 | Câble négatif (2/0 ou 4/0) |
| 8 | arc pilote, du tuyau du liquide de refroidissement et de l’ensemble d’eau de protection |
| 8a | Câble de l’arc pilote |
| 8b | Tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement et tuyau de retour du liquide de refroidissement |
| 8c | Tuyau d’eau de protection (VWI ou OptiMix) |
| 9 | Ensemble alimentation, CAN, 5 gaz |
| 9d | Câble d’alimentation, 120V c.a. |
| 9e | Câble CAN |
| 9f | Tuyaux flexibles cinq gaz (VWI ou OptiMix) |
| 10 | Faisceau de torche |
| 11 | Tuyaux d’alimentation en gaz ou d’eau de protection |
Régulateur Remarque :
Placer un régulateur de pression à moins de trois mètres (10 pi) de la console de raccordement des gaz ou régler les pressions de gaz d’entrée aux tolérances précisées dans les exigences relatives aux gaz de procédé. |
