Reportez-vous à l’étiquette indiquant les symboles et les connecteurs à l’arrière de la source de courant plasma.
Figure 1. Étiquette d’exemple indiquant les symboles et les connecteurs à l’arrière de la source de courant plasma.
1
Connexion EtherCAT® de sortie
2
Connexion EtherCAT d’entrée
3
Connexion RS-422
4
Connexion RS-422
5
Connexion Réseau de multiplexage (CAN)
6
Commande numérique par ordinateur (CNC) discret
7
Port Ethernet Réseau local (LAN)
8
Connecteurs d’extension Circuit imprimé (PCB) : Nécessaire pour la fonction redondante de mise en marche et d’arrêt à distance, l’entrée d’alimentation alternative de 24 V c.c. et la sortie analogique de tension d’arc estimée.
9
Raccordement d’alimentation
10
Raccordement négatif
11
Raccordement du câble de retour
12
Raccordement de l’arc pilote
13
Alimentation de liquide de refroidissement (vert)
14
Retour du liquide de refroidissement (rouge)
15
Trou d’acheminement de l’arc pilote
16
Trou d’acheminement du raccordement négatif
17
Trou d’acheminement du raccordement positif
Utilisez ce trou d’acheminement pour les cordons, câbles et fils suivants : alimentation, RS-422, CNC discret, EtherCATd’entrée, EtherCAT de sortie, câble Ethernet LAN avec câble d’expension PCBet CAN.
Raccordez le flexible de refroidissement à la source de courant plasma à partir de la console de raccordement du gaz.
Serrez chaque écrou jusqu’à ce qu’il soit bien serré.
Remarque :
L’ensemble de tuyaux de liquide de refroidissement comprend un tuyau d’alimentation en liquide de refroidissement avec des bandes vertes et un tuyau de retour du liquide de refroidissement avec des bandes rouges.
Branchez le câble d’alimentation de 120 V c.a. à la source de courant plasma à partir de la console de raccordement des gaz.
Assurez-vous que cette connexion est bien serrée.
Remarque :
Au moins un câble d’alimentation de 120 V c.a. est nécessaire pour tous les systèmes de coupe. Certains systèmes de coupe utilisent un câble d’alimentation 120 V c.a. et un câble d’alimentation 220 V c.a.
