Raccorder les gaz d’alimentation et l’eau de protection à VWI ou OptiMix
Assurez-vous que les conduites d’alimentation de gaz sont correctement raccordées à la console de raccordement des gaz VWI™ ou OptiMix™ . Branchez l’eau de protection si vous l’utilisez.
Pour la console de raccordement des gaz Core™ ou CorePlus™ , se reporter à Raccorder les gaz d’alimentation à ou.
  • S’assurer que les tuyaux d’alimentation en gaz sont adéquats avant de les raccorder.
  • Hypertherm® recommande un diamètre interne minimal de 10 mm pour les tuyaux d’alimentation en gaz de 76 m ou moins.
Tableau 1. Dimensions des raccords des gaz recommandées
Type de raccord Dimensions
N2/Ar 5/8 pouce - 18, RH interne (gaz inerte) « B »
Air 9/16 pouce - 18, JIC # 6
F5/H2 9/16 pouce - 18, à gauche (gaz combustible) « B »
O2 9/16 pouce - 18, à droite (oxygène)
  1. Serrez tous les raccords des tuyaux de gaz au couple de serrage correct.
    Se reporter à la section Installation de l’alimentation en gaz.
    L’image montre les connexions de gaz d’alimentation à la console de raccordement des gaz et l’emplacement du régulateur de pression.
    1 Hydrogène (H2)
    2 F5
    3 Argon (Ar)
    4 Azote (N2)
    5 Air
    6 Oxygène (O2)
    7 Protection à l’eau (H2O) seulement pour VWI et OptiMix
    * Régulateurs
    Remarque :
    Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que le système de coupe est prêt à fonctionner et que les gaz circulent lorsque vous sélectionnez les réglages du régulateur de gaz. Cela équivaut presque à un test de prégaz et d’écoulement de gaz.
  2. Facultatif : : Raccorder l’eau de protection, si nécessaire.
  3. Une fois l’installation terminée, mettez le système sous pression et vérifiez qu’il n’y a pas de fuites de gaz.
    L’installateur du système ou un plombier certifié peut le faire pour vous.
