Installer les régulateurs de gaz
Suivez ces étapes pour installer les régulateurs de gaz pour le système de coupage plasma.
Installer les régulateurs de gaz avant la tuyauterie de l’alimentation en gaz.
Pour les étapes d’installation, se référer au manuel d’instructions du régulateur de pression des gaz.
- Placer un régulateur de pression à moins de 3 mètres (10 pi) de la console de raccordement des gaz ou régler les pressions de gaz d’entrée aux tolérances précisées dans les exigences décrites dans Exigences en matière de gaz de traitement pour toutes les consoles de raccordement des gaz.
Après l’installation, mettez le système sous pression et vérifiez qu’il n’y a pas de fuites de gaz.
L’installateur du système ou un plombier certifié peut le faire pour vous.
Veillez à ce que tous les raccords de gaz soient serrés selon les spécifications de couple correctes.
Se reporter à la section Installation de l’alimentation en gaz.
