Spécifications de la torche
Les dimensions et le poids diffèrent pour chaque type de torche et du collier de la torche. Mais les spécifications générales sont les mêmes pour toutes les configurations de torches.
Figure 1. Dimensions de la torche
L’image montre les dimensions de la torche.
Tableau 1. Caractéristiques de la torche et du collier
Type de collier Longueur de surface du serre-joint (1) Longueur totale du collier (2) Torche à raccord rapide avec consommables (3) Poids combiné (tête de torche, logement, consommables) Poids combiné avec le collier
Court 111,7 mm (4,4 po) 155 mm (6,1 po) 160,8 mm (6,33 po) 1,4 kg (3 lb) 1,5 kg (3,3 lb)
Standard 189,6 mm (7,5 po) 233 mm (9,2 po) 1,6 kg (3,6 lb)
Allongé 268,1 mm (10,6 po) 311 mm (12,3 po) 1,7 kg (3,9 lb)
Remarque :
Le numéro de référence ainsi que certaines spécifications de la torche peuvent varier selon certaines caractéristiques, dont les dimensions du collier de la torche. Se reporter à la section Ensemble de torche.
Tableau 2. Spécifications générales de la torche
Tension nominale de coup d’arc 16,3 kV
Pression maximum d’entrée des gaz 7,9 bar, 792 kPa (115 psi)
Pression minimum d’entrée des gaz 7,2 bar, 723 kPa (105 psi)
Force maximale sur le côté et le devant de la torche 22,5 kg (50 lb)
