Spécifications de la source de courant plasma
Le numéro de pièce et certaines spécifications diffèrent pour chaque type de source de courant plasma.
Figure 1. Dimensions de la source de courant plasma
L’image identifie les dimensions de la source de courant plasma.
1 842 mm (33,14 po)
2 1 238 mm (48,75 po)
3 1 248 mm (49,12 po)
Tableau 1. Spécifications générales de source de courant plasma
Tension à vide maximum (U0) 360 V c.c.
Courant de sortie maximal (I2) 300 A
Tension de sortie (U2) 50 V c.c. – 222 V c.c.
Facteur de marche nominal (X) 100 % à 66,5 kW, 40 °C (104 °F)
Plage de température ambiante de fonctionnement
>0 à 40 °C (>32 à 104 °F) – S’applique uniquement aux systèmes de coupe qui utilisent l’eau comme fluide de protection.
-10 à 40 °C (14 à 104 °F) – S’applique uniquement aux systèmes de coupe qui n’utilisent pas l’eau comme fluide de protection.
Seuls les systèmes de coupe dotés des consoles VWI™ et OptiMix™ peuvent utiliser l’eau comme fluide de protection.
Facteur de puissance (cosθ) 0,98 à 66,5 kW
Refroidissement Air forcé (classe F)
Isolation Classe H
Classification d’émissions CEM (modèles CE uniquement) Classe A
Points de levage
Œillet de levage sur la partie supérieure
Encoches au bas pour chariot élévateur
Capacité de levage de l’œillet 680 kg (1 500 lb)
Poids 590 kg (1 300 lb)
Tableau 2. Numéros de référence et spécifications de la source de courant plasma
Numéro de référence Tension (U1) Phase Frequency (Fréquence) Courant d’entrée nominal à kW en sortie (I1) Approbation réglementaire Sécurité/EMC
Puissance (± 10 %)
(U1 X I1 X1.73)
078620 200 V c.a. 3 Entre 50 Hz et 60 Hz 218 A cCSAus 75,4 kVA
078621 208 V c.a. 60 Hz 209 A cCSAus
078622 220 V c.a. Entre 50 Hz et 60 Hz 198 A cCSAus
078623 240 V c.a. 60 Hz 181 A cCSAus
078624 380 V c.a. Entre 50 Hz et 60 Hz 115 A CCC
078625 400 V c.a. Entre 50 Hz et 60 Hz 109 A CE, RCM, EAC, UKr et AAA
078626 415 V c.a. 50 Hz 105 A CE, RCM, EAC, UKr et AAA
078627 440 V c.a. 60 Hz 99 A cCSAus
078628 480 V c.a. 60 Hz 91 A cCSAus
078629 600 V c.a. 60 Hz 73 A cCSAus
La plaque signalétique à l’arrière de la source de courant plasma comporte deux catégories de caractéristiques nominales :
  • Les caractéristiques nominales HYP correspondent à celles de la source de courant plasma Hypertherm® . Elles indiquent les capacités du système révélées par les essais internes d’Hypertherm.
  • Les caractéristiques nominales CEI sont les seuils minimaux auxquels le système doit se conformer pour respecter la norme Commission électrotechnique internationale (CEI) 60974-1.
Les plaques signalétiques CSA, CE et CCC peuvent différer légèrement les unes des autres.
Cette image montre un exemple de plaque signalétique à l’arrière de la source de courant plasma.
1 Date de fabrication
2 Code barre du numéro de série
3 Caractéristiques nominales pour le gougeage plasma
4 Caractéristiques nominales pour le coupage plasma
Tableau 3. Abréviations sur la plaque signalétique
HYP = Classement interne Hypertherm
IEC = capacité nominale IEC
I1= Courant d’entrée (A)
I2= Courant conventionnel de soudage (A)
PF = Facteur de puissance
U0 = Tension nominale à vide (V)
U1 = Tension d’entrée (V)
U2 = Tension conventionnelle de soudage (V)
X = Facteur de marche
