Symboles CEI
Vous pouvez voir différents symboles IEC sur le système. Chaque image a une signification spécifique dans le contexte de l’utilisation d’un système de coupage plasma.
Les symboles suivants peuvent être présents sur la plaque signalétique, les étiquettes de commande et les interrupteurs.
- Courant continu (c.c.)
- Courant alternatif (c.a.)
- Coupe à la torche plasma
- Gougeage
- Connexion de la puissance d’entrée du c.a.
- La borne du conducteur de protection externe (terre) (PE)
- L’alimentation est activée (ON)
- L’alimentation est coupée (OFF)
- Une source de courant à base d’onduleur, monophasée ou triphasée.
- Courbe tension/intensité, caractéristique « plongeante »
