Spécifications de la console TorchConnect
Il existe une seule console TorchConnect™ pour toutes les configurations du système XPR® . Utilisez ces dimensions pour le montage ou la mise en place de la console.
Ne pas retirer les clapets antiretour de la console TorchConnect.
Figure 1. Dimensions et poids de la console TorchConnect
L’image montre les dimensions et poids de la console TorchConnect.
L’emplacement par défaut des supports de fixation se situe en dessous de la console TorchConnect. Vous pouvez cependant déplacer les supports de montage d’un côté ou de l’autre. Leur positionnement sur la console combiné à la connexion du faisceau de torche sur la partie inférieure réduit au minimum le risque d’accumulation d’eau ou de liquide de refroidissement à l’intérieur de la console. L’accumulation d’eau ou de liquide de refroidissement à l’intérieur de la console TorchConnect pourrait endommager les composants électriques internes.
Remarque :
Pour connaître les dimensions de montage, se reporter à Mettre la console TorchConnect en position.
