Exigences en matière d’écoconception pour les modèles CE
Tableau 1. Exigences en matière d’écoconception et données
Exigence en matière d’écoconception Au repos Avec une charge Description
Courant de sortie – 300,88 A Valeurs mesurées au facteur de marche nominal du système à la puissance de sortie la plus élevée.
Tension de sortie – 222,94 V
Puissance active de sortie – 67,05 kW
Moyenne quadratique (valeur RMS) de la tension d’alimentation 401,35 V 398,65 V Valeurs mesurées à l’état de repos et au facteur de marche nominal du système à la puissance de sortie la plus élevée.
Puissance active d’alimentation 40,1 W 73,08 W
Distorsion harmonique totale de la tension d’alimentation (UTHD) 1,15 % 5,72 %
Consommation d’énergie par la source d’alimentation à l’état de repos 40,1 W – Valeur mesurée à l’état de repos. 1
Efficacité – 91,75 % Valeur calculée au facteur de marche nominal du système à la puissance de sortie la plus élevée.
1 Les appareils externes ont été débranchés pendant la mesure au repos.
