Exigences relatives au liquide de refroidissement
Ajoutez le bon type et la bonne quantité de liquide de refroidissement avant d’utiliser le système de coupage plasma.
Le système de coupe est livré sans liquide de refroidissement dans le réservoir. Le système de coupe doit être rempli de liquide de refroidissement avant d’être utilisé.
La capacité en liquide de refroidissement du système de coupage plasma est de 22,7 à 45,4 litres (6 à 12 gallons américains). Le réservoir de liquide de refroidissement peut contenir un maximum de 15,1 litres (4 gallons américains). Mais lorsque le système de coupage plasma est entièrement installé, il peut contenir entre 22,7 et 45,4 litres (6 à 12 gallons américains).
La longueur du faisceau influence le volume total de liquide de refroidissement nécessaire. Un système de coupe à longs faisceaux requiert plus de liquide de refroidissement qu’un système à faisceaux courts.
Avant de remplir le réservoir de liquide de refroidissement, s’assurer de choisir le liquide de refroidissement approprié selon les conditions de fonctionnement. Le choix de liquide de refroidissement est influencé par la plage de température ambiante à laquelle le système de coupe fonctionne.
S’assurer de lire et de respecter les avertissements ci-dessous. Consulter Fiches de données de sécurité (FDS) pour prendre connaissance des données de sécurité et des informations sur la manipulation et le stockage du liquide de refroidissement, du propylène glycol et du benzotriazole. Vous pouvez trouver le FDS en ligne. Les documents techniques sont accessibles au www.hypertherm.com/docs.
