| A |
Source de courant plasma |
| B |
Console de raccordement des gaz (CorePlus) |
| C |
Console
TorchConnect™
| D |
Torche |
| E |
Table de coupe |
| F |
Commande numérique par ordinateur (CNC)
| 1 |
Faisceau CNC
| 2 |
Câble de retour |
| 3 |
Câble du réseau de multiplexage (CNC) |
| 4 |
Câble d’alimentation: 120 V c.a. |
| 5 |
Tuyaux de liquide de refroidissement :1 d’alimentation, 1 de retour |
| 6 |
Câble de l’arc pilote |
| 7 |
Câble négatif |
| 8 |
Ensemble de l’arc pilote et du tuyau de liquide de refroidissement |
| 8a |
| 8b |
| 9 |
Câble d’alimentation, Réseau de multiplexage (CAN), ensemble de tuyaux 4 gaz |
| 9c |
| 9d |
Câble CAN
| 9e |
Tuyaux de 4 gaz (CorePlus) |
| 10 |
Faisceau de torche |
| 11 |
Régulateurs (placer un régulateur de pression à moins de trois mètres (10 pi) de la console de raccordement des gaz ou régler les pressions de gaz d’entrée aux tolérances précisées dans les exigences relatives aux gaz de procédé) |
| 12 |
Tuyaux d’alimentation en gaz |
| 13 |
CorePlus gaz : O2, N2, Ar et air |
