Avant d’utiliser une interface Ethernet Réseau local (LAN) pour vous connecter au système de coupe XPR®, consultez ces informations. Ces informations vous préparent à utiliser une interface Ethernet LAN.
AVIS
UNE FAIBLE SÉCURITÉ DE RÉSEAU AUGMENTE LE RISQUE D’UNE UTILISATION NON AUTORISÉE OU NON APPROPRIÉE DU SYSTÈME
Si vous utilisez un réseau Ethernet pour communiquer avec votre système de coupe, Hypertherm® recommande d’utiliser un réseau Ethernet sécurisé afin de minimiser les risques d’utilisation non autorisée ou abusive du système de coupe. Un accès non autorisé ou une utilisation non appropriée du réseau Ethernet peut entraîner des réglages ou des commandes incorrectes. De mauvais réglages ou des commandes erronées peuvent rendre le système incontrôlable ou inutilisable. Un mauvais effet sur le rendement du système, une durée de vie réduite des consommables et des dommages à la torche sont également possibles. Les caractéristiques de sécurité minimales peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, ce qui suit :
Protection par mot de passe avec une complexité de mot de passe minimale
Une formation de l’opérateur sur la sécurité du réseau
AVIS
Des connexions de câble Ethernet LAN incorrectes peuvent avoir un mauvais effet sur le fonctionnement du système de coupe et endommager l’équipement
Le raccordement du câble Ethernet LAN directement à la Circuit imprimé (PCB) de commande principale (141545) peut entraîner les problèmes suivants : données corrompues, données incorrectes, paquets de données manquants ou dommages à la PCB de commande principale.
Ne pas connecter le câble Ethernet LAN du dispositif de commande ou de surveillance directement à la PCBde commande principale.
Connecter le câble Ethernet LAN provenant du dispositif de commande ou de surveillance uniquement au PCB d’extension (141597). Si le PCB d’extension n’est pas installé sur votre source de courant plasma, l’option de connexion Ethernet LAN n’est pas disponible pour votre système de coupe.
Les systèmes de coupe équipés de la commande principale PCB 141545, de la version 1.2 ou supérieure du microprogramme et de l’extension PCB peuvent utiliser le port Ethernet LANsitué sur l’extension PCB avec une interface Ethernet LAN câblée 10M pour se connecter à l’interface Web XPR.
Avant d’utiliser le port Ethernet LANpour vous connecter à un réseau Protocole Internet (IP) connecté à Internet, Hypertherm recommande d’installer un pare-feu entre la connexion Internet et le réseau. Le fait de ne pas utiliser de pare-feu augmente les risques de sécurité pour votre réseau.
Vous devez utiliser EthernetLANavec une connection discrète pour faire fonctionner le système de coupe.
Le câble Ethernet LAN utilisé pour les connexions Ethernet LAN doit être certifié Cat5e.
Hypertherm recommande une distance minimale de 1 m (3,3 pi) entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
Pour éviter tout problème d’Interférences électromagnétiques (EMI), assurez-vous que les câbles Ethernet LAN sont :
