Exigences relatives aux câbles EtherCAT et Ethernet LAN
Ce tableau permet d’identifier les spécifications requises pour EtherCAT® et les câbles d’interface Ethernet Réseau local (LAN).
Tableau 1. Spécifications des câbles EtherCATet Ethernet LAN
Élément de câble Spécification
Type Cat5e, Câble 4, 2 paires, double protection (protection d’ensemble à pellicule et à gaine tressée)
Câble
  • Construction : Fil toronné étamé
  • Diamètre : 0,75 mm (7 X 0,25 mm), 22 AWG
  • Isolation : Polyéthylène, 1,5 mm (0,06 po) de diamètre
Core
  • Construction : Matériau de remplissage en tant qu’élément central
  • Couche 1 : 4 fils, 2 paires en configuration à quatre étoiles
  • Séquence de couleurs : Blanc, jaune, bleu, orange
  • Couche 2 : Recouvert d’un ruban en plastique
  • Enveloppe intérieure : Copolymère thermoplastique, diamètre de 3,9 mm (0,04 po)
  • Recouverte d’une feuille en aluminium laminé
  • Protecteur : Fils tressés en cuivre étamé, diamètre de 0,13 mm (0,005 po), revêtement d’environ 85 %, diamètre de 4,7 mm (0,19 po)
Enveloppe
  • Matériau : Polyuréthane
  • Épaisseur de la paroi : 0,9 mm (0,04 po)
  • Diamètre extérieur : 6,5 mm (0,26 po) ± 0,2 mm (0,008 po)
Longueur maximale des câbles EtherCAT 75 m (246 pi)
Longueur maximale des câbles Ethernet LAN 75 m (246 pi)
