Exigences pour EtherCAT
Ces informations vous préparent à connecter l’alimentation de la source de courant plasma au Commande numérique par ordinateur (CNC) avec des câbles EtherCAT® .
- Pour voir un exemple de diagramme du système, consulter Interface EtherCAT multipoint (multisystème) (feuille17 sur 23).
- Pour en savoir plus sur les signaux et les protocoles, consulter les sections Commandes série RS-422 et EtherCAT dans le Protocole de communication CNC pour le système de coupe XPR (809810).
- Hypertherm® vend des câbles EtherCAT qui ont été testés avec son système de coupe. Se reporter à la section Câbles d’interface EtherCAT et Ethernet LAN.
- Si vous fournissez vos propres câbles, choisissez des câbles EtherCAT qui respectent la spécification Beckhoff® . Se reporter à la section Exigences relatives aux câbles EtherCAT et Ethernet LAN.
- Pour éviter tout problème d’Interférences électromagnétiques (EMI), assurez-vous que les câbles EtherCAT sont bien branchés :
- Séparer le câble de l’arc pilote, le câble négatif ou tout câble d’alimentation dont la tension est supérieure à 120 V c.a. Se reporter à la section Distances requises entre les câbles haute fréquence et les câbles de commande.
- Ne sont pas à proximité de la console de raccordement des gaz ou de la console TorchConnect™ .
- Hypertherm recommande une distance minimale de 1 m (3,3 pi) entre la source de courant plasma et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma et un obstacle.
