Exigences pour le mode de réglage manuel
Ces informations vous préparent à utiliser EtherCAT® , série RS-422, Ethernet Réseau local (LAN)ou l’interface Web XPR® via Wi-Fi® ou Ethernet LAN pour activer ou désactiver le mode de réglage manuel
  • Vous devez déplacer l’interrupteur marche/arrêt à distance de la position MARCHE à la position ARRÊT, puis à nouveau à la position MARCHE si le mode de réglage manuel est activé et que l’interrupteur marche/arrêt à distance est en position MARCHE lorsque le système de coupe est alimenté et que le code de diagnostic 648 En attente de l’entrée utilisateur s’affiche à l’écran.
    Figure 1. Exemple d’informations sur le code de diagnostic 648
    Cette image montre un exemple de code de diagnostic d’information 648 qui se produit si le mode de réglage manuel est activé et que l’interrupteur marche/arrêt à distance est en position MARCHE lorsque le système de coupe est alimenté.
  • Un procédé en mode de réglage manuel sera annulé si vous sélectionnez un nouveau procédé avant que le procédé en mode manuel précédemment sélectionné ne démarre, si la configuration du mode manuel n’est pas correcte ou s’il y a une mise à jour du microprogramme.
