Utiliser la détection de contact ohmique
Vous pouvez utiliser la détection de contact ohmique interne ou externe. Aucune action n’est nécessaire pour la détection de contact ohmique interne. Pour utiliser la détection de contact ohmique externe, apportez la modification suivante au câblage ohmique à l’intérieur de la console TorchConnect™ .
Lorsque vous travaillez avec la détection de contact ohmique, il est utile de connaître les conditions suivantes relatives aux relais ohmiques :
  • Le relais ohmique est ouvert pendant l’allumage, lors de la coupe avec un procédé à l’eau ou lorsque l’interrupteur marche/arrêt à distance est en position ARRÊT.
  • Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie, le relais ohmique est fermé et le contact ohmique est activé.
  • Dans le cas d’un contact ohmique externe, le relais est toujours utilisé pour isoler le circuit ohmique de la haute tension.
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe :
    1. Réglez le sectionneur en position de marche (OFF).
    2. S’assurer que le voyant Diode électroluminescente (DEL) d’alimentation à la console TorchConnect n’est pas allumé.
  2. Débrancher le fil ohmique de J3 sur le Circuit imprimé (PCB) ohmique dans la console de raccordement TorchConnect.
  3. Connecter le fil ohmique retiré de J3 au contact 1 de J4.
  4. Déposer la fiche de la tôle sur la console TorchConnect.
    La prise se trouve sous le raccordement du faisceau de torche, comme illustré.
    Cette image montre la fiche que vous devez déposer pour accéder au fil ohmique à l’intérieur d’une console TorchConnect.
  5. Faire passer le circuit de contact ohmique externe à travers le trou dans la tôle de la console TorchConnect, puis raccorder le circuit de contact ohmique externe au contact 2 du connecteur J4 du PCB ohmique.
